Что нового?
Добро пожаловать в WinPEsoft
WinPEsoft - Собственные разработки Viktor Kisel
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark
MultiBoot 2k10 7.38c Unofficial [28/12/2021]
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Год Выпуска: 2021
Версия программы: 7.38c Unofficial
Разработчик: conty9 / korsak7 / Viktor Kisel
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: Вылечено
Системные требования:
  • Компьютер с 128Mb RAM и выше, CD/DVD привод или USB интерфейс.
Описание:
Мультизагрузочный диск системного администратора, базируется на загрузчиках BOOTMGR (Windows 8.1), Isolinux/Syslinux v.4.06 и Grub4Dos v.0.4.6а. Диск состоит из большого количества продуктов, обьединённых оболочкой, с возмoжностью загрузки c CD/DVD, USB Flash Drive, USB-HDD и обычного HDD. Основное предназначение - подготовка HDD, установка ОС (с вoзможностью установки Win 2000/XP/2003/Vista/7 - утилиты WinNTSetup, установочные пакеты в сборку не входят!), создание/разворачивание образов системы, восстановление/копирование данных, реанимация операционной системы и восстановление загрузки, очистка ОС от вирусов/троянов и блокеров/порнобаннеров, тестирование основных компонентов РС и многое другое. Имеется поддержка сети с возмoжностью выхода в интернет и поддержка мультимедиа. Есть вoзможность использования бОльшей части программ из сборки как "портативных" (в полной мере портативными они не являются, это просто самораспаковка в ТЕМР-овый каталог с авторегистрацией) и удобный способ подключения программного пакета сборки для использования в обычной ОС или других РЕ-сборках.
1. Для CD/DVD:
Вам понадобится программа для записи образов - например, Nero Burning ROM. Запустить программу, Рекордер -> Записать образ, указать файл с образом, проследить, чтобы было отмечено "Финализировать диск" и метод записи "Disc-At-Once (DAO)". Диск с другими настройками записи загружаться не будет! Для Nero также рекомендуется "Разрешить генерацию короткого Lead-Out" (Файл -> Опции -> Экспертные свойства), это позволяет уменьшить время записи, ускорить время распознавания компакта и немного увеличить "ёмкость" болванки. Скорость записи - минимальную в разумных пределах. Рекомендую 8-16х для CD-дисков или 4х - для DVD. Принцип таков: медленнее пишем -> быстрее (надёжнее) считываем.
Можно также воспользоваться другими программами, позволяющими записывать образы (например, UltraISO, Alcohol 120, ...).
2. Установка сборки на флешку:
Внимание!!!
Многие утилиты (например, стандартный windows format) не полностью форматируют флешку, они смотрят, что на ней есть, и не трогают участки, которые им кажутся корректными. Поэтому желательно сначала очистить флешку, например с помощью RMPrepUSB, HDD Low Level Format Tool или запустить тест на запись любую из утилит FlashNull, Check Flash, HD Tune Pro, Flash Memory Toolkit Pro, это гарантировано убьет разметку и заставит программу форматирования сделать все с нуля. После очистки обязательно "передёрнуть" флешку, а после форматирования выполнить ее проверку с помощью CheckDisk (2k10\Programs-2k10\HDD-Utilites\). При найденных ошибках повторить очистку флешки и форматирование. Если же используется форматирование с помощью BootICE -> Parts Manage -> ReFormat USB disk, то это лишняя операция. BootICE при форматировании автоматически делает очистку.
2.1 Флешку необходимо предварительно отформатировать (Внимание! Все данные на флешке будут уничтожены). Это нужно для того, чтобы флешка воспринималась Bios как USB-HDD, с которого возможна загрузка операционной системы. Если флешка/винт уже использовались как загрузочные, данный пункт можно пропустить. Флешку рекомендуется форматировать под FAT32 (в этой файловой системе она работает дольше и стабильнее), но, при необходимости, можно использовать и NTFS (быстрее "убивает" флешку, требует "безопасное извлечение", но зато поддерживает файлы размером больше 4Гб). Лучше всего это сделать с помощью RMPrepUSB (есть в сборке по пути 2k10\Programs-2k10\Flash-Utilites\RMPrepUSB или из меню P2Start.exе "Программы 2k10\USB-Flash утилиты"). Эта утилита создаёт максимально близкую к винту геометрию на флешке. Если отметить Boot as HDD (C: 2PTNS), на флешке будет создано два раздела (второй минимального размера, для максимальной имитации винта). Но я не рекомендую использовать такой вариант, такая флешка будет "завешивать" бытовую технику (телевизоры с флеш-проигрывателем, плееры, и т.п.). Вполне достаточно сделать, как на рисунке.
Альтернативные методы форматирования флешки (вместо 2.1)
2.1.1
Форматируем флешку с помощью HP USB Disk Storage Format Tool (есть в сборке по пути 2k10\Programs-2k10\Flash-Utilites\HPUSBFW\ или в меню, в разделе USB-Flash утилит), можно использовать быстрое форматирование. На некоторых ПК может не сработать (на флешке неправильно подключается загрузчик). Если работает, можно использовать как для FAT32, так и для NTFS.
2.1.2 Форматируем флешку с помощью BootICE (2k10\Programs-2k10\Flash-Utilites\BootICE\)... Рекомендуется форматировать так: BootICE (выбрать флешку) -> Parts Manage -> ReFormat USB disk -> USB-HDD mode (Single Partition) - Align to sectors: 2048 -> Next -> FAT32(NTFS) -> OK. Тоже работает не всегда, у меня - загрузчик подключается правильно только под NTFS.
2.1.3 Используем FBInstTool (2k10\Programs-2k10\Flash-Utilites\FBInstTool\). Утилита для нестандартного форматирования флешек, создает структуру специального вида (USB-ZIP или USB-HDD). Выбрать флешку (ориентируемся на размер!), отметить в опциях форматирования: -raw -force, отформатировать.
2.1.4 Используем скрипт FlashFormat_2k10_FBinst (2k10\Programs-2k10\Flash-Utilites\FBinst-FF\). Утилита для нестандартного форматирования флешек, создает структуру специального вида (USB-ZIP + USB-HDD). Выбрать флешку (ориентируемся на размер!), использовать способ 7. RAW FORMAT, отформатировать.
Скрипт автоматически переподключает флешку поэтому "передергивать" ее после форматирования не нужно.
2.1.5 Для форматирования флешки с автоматическим подключением загрузчика XORBOOT рекомендуется воспользоваться скриптами:
а) FlashFormat_2k10_FBinst - способ 1 (флешки до 2Гб под FAT16) или способ 2 (флешки 4-32Гб под FAT32). Поддержка USB-ZIP. На старых системах будут грузиться только WinXP-PE.
б) FlashFormat_2k10_FBinst - способ 5 (флешки до 2Гб под FAT16) или способ 6 (флешки 4-32Гб под FAT32). Поддержка USB-ZIP + USB-HDD. На старых системах будут грузиться только Win7-PE.
в) FlashFormat_2k10_RMprep - применяем если обязательна поддержка NTFS, используем способ 5 (флешки любого размера). Поддержка только USB-HDD.
Скрипты автоматически переподключают флешку поэтому "передергивать" ее после форматирования не нужно.
Скрипты можно использовать как под ОС, так и под сборкой (любой), они автоматически подключат XORBOOT в MBR (63 сектора, PBR игнорируется). Сразу после форматирования флешку можно проверить на загружаемость (запуск XORBOOT) под любой виртуалкой (например, MobaLive).
2.2 После форматирования извлечь флешку и подключить заново.
2.3 Необходимо добавить на флешку файлы сборки - папки 2k10, EFI и файл P2Start.exe. Файл bootmgr на флешке/HDD не используется, поэтому его не копируем. Их можно распаковать из образа с помощью 7-zip, WinRar, Total Commander, FAR, UltraISO или скопировать из смонтированного любой виртуалкой для CD/DVD виртуального диска в корень флешки. Если форматирование флешки производилось скриптами - загрузочный носитель готов (загрузчик XORBOOT подключен).
Быстрее будет вначале распаковать содержимое образа во временную папку на винте, а уж потом скопировать всё из неё на флешку - неоднократно проверено опытом. Также можно смонтировать образ как виртуальный CD-ROM и копировать из него - эффект такой же. Если создание флешки производится под загруженной сборкой, удобно монтировать образ с помощью ImDisk (ПКМ на образе, "Монтировать ...").
Основной загрузчик, при желании, можно установить/сменить в любой момент как в обычной ОС, так и под любой РЕ-сборкой (с помощью утилиты SetLDR-2k10 в папке 2k10).
2.4 Использование загрузчика Syslinux/Grub4Dos/BOOTMGR/XORBOOT с помощью SetLDR-2k10 для флешек/HDD:
Необходимо сделать флешку загрузочной. Заходим в папку 2k10\ на флеш-накопителе, запускаем утилиту SetLDR-2k10 и устанавливаем нужный загрузчик из сборки 2k10. Чекбокс (справа надписи Xorboot) - позволяет дополнительно установить XORBOOT промежуточным загрузчиком для BOOTMGR/GRLDR (он будет сразу загружать последние). Также утилита проверяет права запуска (если активен UAC), наличие загрузчиков, и позволяет сделать раздел активным (при необходимости).
3. Установка на USB/USB-HDD/HDD:
3.1
Винт нужно отформатировать любой программой по разбивке HDD, создать первичный активный/загрузочный раздел подходящего размера (не менее 2Гб). Файловую систему выбираем FAT32, но, при необходимости, можно использовать и NTFS.
Если HDD параллельно используется для переноса данных, удобно бывает разбить его так: делаем два первичных раздела (если нужно - можно больше разделов, но обязательно первый и последний, под сборку, - первичные, в середине могут быть логические). Первый раздел форматируем под свои нужды в FAT32/NTFS/..., размером ёмкость винта минус 3-5Гб. Второй (или последний раздел, под сборку) - обязательно делаем активный/загрузочный, под FAT32. На этот раздел устанавливаем сборку. Почему именно так? Удобнее всего - если нужно будет удалить раздел со сборкой, или, наоборот, увеличить место под этот раздел, операция будет БЫСТРО сделана при помощи практически любого менеджера дисков без потери данных на первых разделах.
P.S. При использовании в NTFS загрузчика Syslinux возможны проблемы с загрузкой, поэтому рекомендуется делать разбивку/переразбивку USB/HDD с помощью Paragon HDM.
3.2 Выполняем копирование сборки на активный раздел HDD (аналогично п.2.3) и подключение загрузчика (п.2.4).
Альтернативные методы использования загрузчика Grub4Dos с помощью BootICE (2012) для флешек/HDD:
1. Загрузчик WEE.
Ставится полностью в MBR (PBR игнорируется), занимает 63 сектора (нестандартно!). Есть встроенное меню (можно править при установке), позволяющее найти и загрузить NTLDR, BOOTMGR, GRLDR,... В связи с нестандартностью не рекомендуется для универсальной флешки, но очень удобно, например, в качестве Boot-менеджера на системном диске.
2. GRUB4DOS в MBR (PBR игнорируется), занимает 18 секторов (нестандартно!). Сразу запускает GRLDR. В связи с нестандартностью не рекомендуется для универсальной флешки.
3A. USB-HDD+ в MBR, прописка GRUB4DOS в PBR. Неплохой вариант, ставится и работает на большинстве флешек, особенно подходит под FAT32.
3B. USB-HDD+ в MBR, прописка NTLDR в PBR. При установке либо переименовываем загрузчик груба в корне диска на NTLDR, либо указываем имя GRLDR при прописке в PBR (см. на картинке). Неплохой вариант, аналогичен 3A.
3C. USB-HDD+ в MBR, прописка BOOTMGR в PBR. При установке либо переименовываем загрузчик груба в корне диска на BOOTMGR, либо указываем имя GRLDR (или GRUBMGR для сборки) при прописке в PBR. Неплохой вариант, аналогичен 3A.
4B. Windows NT 5.x MBR в MBR, прописка NTLDR в PBR. При установке либо переименовываем загрузчик груба в корне диска на NTLDR, либо указываем имя GRLDR при прописке в PBR (см. на картинке). Хороший вариант по загружаемости на разном железе, но на флешках работает редко (зависит от чипа флешки?), особенно под FAT32.
5C. Windows NT 6.x MBR в MBR, прописка BOOTMGR в PBR. При установке либо переименовываем загрузчик груба в корне диска на BOOTMGR, либо указываем имя GRLDR (или GRUBMGR для сборки) при прописке в PBR. Отличный вариант по загружаемости на разном железе, на некоторых флешках может не работать под FAT32 (зависит от чипа флешки?). Реализован утилитой SetLDR-2k10.
Мои рекомендации: для флешек, если не нужно переносить файлы больше 4Гб попробовать установить утилитой SetLDR-2k10, проверить загрузку в MobaLive. Если не работает - использовать NTFS+SetLDR-2k10 или вариант установки с помощью BootICE - 3C (3A, 3B - они практически не отличаются) для FAT32.
Для создания загрузочной флешки вначале обязательно правильно отформатировать флешку (чтобы она воспринималась в Bios как USB-HDD-устройство, с которого возможна загрузка.
Самый простой и быстрый способ создания загрузочной флешки - использование утилитки Rufus. Выбираем флешку (1), схему раздела (2), файловую систему (3, FAT32 или NTFS, рекомендуется FAT32 - как сохраняющая ресурс флеш-ячеек), при желании меняем метку флешки (4). В параметрах форматирования по (5) разворачиваем доп.параметры и отмечаем (6,7 - необязательно, но рекомендуется для старых ПК). Отмечаем (8,9), выбираем образ сборки (10) и снимаем птичку (11 - чтобы в корне флешки не создавался autorun.inf). Ещё раз проверяем правильность выбора флешки (1) и образа (12) жмём Старт (13). Для ускорения процесса можно временно отключить антивирь.
После создания флешки она полностью готова к использованию. Но для ускорения загрузки рекомендуется подключить желаемый загрузчик с помощью утилиты SetLDR-2k10.
Для установки нужного загрузчика из сборки 2k10, после подготовки флешки запустите утилиту SetLDR-2k10 из папки 2k10.
Некоторые антивирусы/ОС могут блокировать установку загрузчиком Grub4Dos или BOOTMGR. Если это случилось, загрузитесь со сборки на CD и установите желаемый, либо проведите эту операцию на другом ПК (где антивирь не такой агрессивный)!
Если сборка предыдущей версии уже имеется на флешке, достаточно удалить папку 2k10 из флешки и добавить новую из раздачи, а потом подключить загрузчик утилитой SetLDR-2k10.
USB-driver PLOP v.5.0.11
C9PE Plus Pack (@conty9) 2k10
WinPE 7x86 Live (@Xemom1) Special Edition 2k10
WinPE 7x64 Live (@Xemom1) Special Edition 2k10
WinPE 8x86 Live (@Xemom1) Special Edition 2k10
WinPE 8x64 Live (@Xemom1) Special Edition 2k10
WinPE 10x86 Live (@Xemom1) Multilingual Edition 2k10
WinPE 10x64 Live (@Xemom1) Multilingual Edition 2k10
Parted Magic 2017.03.14 /Linux Live-CD/
Linux-версия Acronis DDH v.12.5.163 (rus)
Linux-версия Acronis TIES v.9.7.8398 (rus)
Linux-версия Acronis TI Premium 2014 v.17.0.6673 (rus)
Linux-версия Acronis Universal Restore v.11.5.38938 (rus)
Linux-версия Acronis Snap Deploy v.5.0.1416 (rus)
Linux-версия Acronis Align Tool for WD/Hitachi v.2.0.154 (eng)
Linux-версия Paragon HDM 12 v.10.1.21.471 (rus)
Linux-версия Paragon HDM 15 v.10.1.25.813 (rus)
Linux-версия MiniTool Partition Wizard Server Edition v.9.1 (eng)
Linux-версия TeraByte Image for Linux v.3.39 (eng)
DOS-версия Acronis TIES v.9.7.8398 (rus)
DOS-версия Paragon HDM 15 v.10.1.25.813 (rus)
Большой набор различных DOS-утилит, и много чего ещё.
В сборке предусмотрены различные способы установки Windows.
Некоторые способы установки, в том числе и при помощи аддонов, расписаны в файле 2k10\GRUB4DOS\WINXP.txt, а также в 2k10\Programs-2k10\-Help-\2k10-FAQ.chm. Рассмотрим один из них.
Установка Windows 7/8/10 с флешки из папки _WIN\
Для этого помещаем установочные дистрибутивы ОС Windows в соответствующие папки:
_WIN,_ISO, 2k10\User.WindS – для распакованных дистрибутивов.
_WIN,_ISO, 2k10\User.Image – для образов дисков.
Скачайте и распакуйте аддон ~2k10-WIN7-10~ на флешку/HDD.
Папка _WIN\ аддона обязательно должна быть в корне загрузочной флешки/HDD.
Папка _WIN\ с установочными файлами/образами Windows может находиться отдельно в корне любого диска/раздела вашего HDD/USB-HDD.
Извлекаем из своего образа с Windows 7/8/8.1/10 (х32/х64) из папки Sources файл install.wim/install.esd/install.swm в соответствующую подпапку аддона согласно редакции Windows 7/8/10:
для Windows 7 x86 ---> папка _WIN\7x32
для Windows 7 x64 ---> папка _WIN\7x64
для Windows 7 x86-x64 ---> папка _WIN\7AIO
для Windows 8 x86 ---> папка _WIN\8132
для Windows 8 x64 ---> папка _WIN\8164
для Windows 8 x86-x64 ---> папка _WIN\8AIO
для Windows 10 x86 ---> папка _WIN\1032
для Windows 10 x64 ---> папка _WIN\1064
для Windows 10 x86-x64---> папка _WIN\10AIO
Закинуть, если таковые имеются, папку $OEM$ и файл unattend.xml (актуально для сборок Windows).
В меню/подменю Grub4Dos -> "DOS-установка Windows" аддон появится автоматически.
В BCD-меню и EFI BCD-меню он тоже прописан.
Эти подпапки прописаны в скриптах запуска установок в boot8x86.wim и в boot8x64.wim. Если Вам не хватает этих подпапок, то на их примере можете добавлять свои подпапки (со своими именами) под ваши дистрибутивы Windows и запускать тогда уже дополнительные установки с помощью утилиты 78Setup или WinNTSetup. После добавления в эти папки установочного файла install.wim/install.esd/install.swm, в текстовом файле install.wim.txt/install.esd.txt/install.swm.txt прописываете название вашей установки, и эти названия будут отображаться в списке, в окне утилиты 78Setup.
Другие установочные файлы install.wim/install.esd/install.swm (которые например находятся в совершенно другой папке на совершенно другом разделе или диске) можно выбирать и запускать в окне утилиты с помощью кнопки: "Выбрать архив вручную".
Добавляйте свои образы (.iso) установочных дисков в папку _WIN,_ISO, 2k10\User.Image и эти образы будут отображаться в списке, в окне утилиты 78Setup. Остальные образы можно выбирать, монтировать и запускать в окне утилиты с помощью кнопки: "Выбрать образ вручную".
Примечание:
Для установок Windows используется два загрузчика boot8x86.wim и boot8x64.wim
C помощью (x86) загрузчика устанавливается Windows любой разрядности из любой подпапки (только в режиме загрузки Legacy BIOS).
C помощью (х64) загрузчика устанавливается только (х64)-разрядная Windows (в режиме загрузки Legacy BIOS и в режиме загрузки EFI/UEFI).
В режиме загрузки EFI/UEFI с помощью загрузчика boot8x64.wim возможна установка только (x64)-разрядной Windows и только на диск с разметкой GPT.
Если вам не нужна установка в режиме загрузки EFI/UEFI, то вообще можно использовать для всех установок только (x86) загрузчик boot8x86.wim.
Подробную инструкцию и сам аддон для неофициалки ~2k10_Unofficial-WIN7-10~ можно взять здесь.
Неофициальная версия отличается от оригинала оформлением и наполнением (добавлены некоторые утилиты, которые автор считает избыточными для сборки /удалены в авторской версии либо в неё не включались/), оставлены линукс-утилиты, немного отличается набор дос-утилит, присутствует меню суслика, в сборках WinPE удалены игры. Также обычно в неофициальную версию входят все авторские обновления (на момент сборки неофициалки).
Автору conty9 за любезно предоставленую помощь в обновлении его сборки Мультизагрузочный 2k10 DVD/USB/HDD до текущей версии.
28.12.2021 Версия 7.38c
Изменения:
Обновлен программный блок сборки, DriverPacks.
11.11.2021 Версия 7.38b
Изменения:
Обновлен WLU, исправлен Viber в Addons.
07.11.2021 Версия 7.38a
Изменения:
Обновлены ядра WinPE, добавлен Viber в Addons.
31.10.2021 Версия 7.37 final
Изменения:
Обновлены ядра WinPE, обновлен программный блок сборки.
30.10.2021 Версия 7.37b
Изменения:
Обновлен программный блок сборки Test, PMAGIC упаковал в архив.
27.10.2021 Версия 7.37a
Изменения:
Обновлен программный блок сборки AntiVir, DriverPacks; дос-версии: HDDaRTs, HDAT2.
MultiBoot 2k10 7.38c Unofficial.iso
CRC32: F7712599
MD5: 054465124BDC08AAF4B4F70AD065AE33
SHA-1: 9EF70D20357E8F06C8FE09F8549645FEBA0FE6BC
Кошельки для благодарностей и поддержки сборки
Monobank:
5375 4115 0131 7361
ЮMoney:
4100117304295535
AdvCash:
U 5471 3051 0748
E 7310 3673 9012
R 8313 7064 4292
H 7151 9117 6015
Perfect Money:
U21466783
E21669850
Раздача на SoftPilot - Download
Прямая загрузка торрент-файла доступна только пользователю группы: VIP.
VIP можно купить - здесь.
wihter
New member
Регистрация
29 Окт 2021
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему убрали из сборки Hiren's BootCD. Было очень удобно и он иногда очень сильно выручал, особенно такая редкая прога как Norton Disk Editor для низкоуровневого форматирования и обнуления HDD. Верните пожалуйста Hiren's BootCD.
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Приветствую.
HD Diagnostic and Repair Tools - с лихвой ее заменяет. Также есть дос-версия victoria и в комплекте и отдельно.
wihter
New member
Регистрация
29 Окт 2021
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Да, но на Hiren's BootCD есть и другие проги, которые если загружать с оригинального Hiren's BootCD, не загружаются с SATA приводов только с IDE. А с Вашей сборки все проги Hiren's BootCD грузились без проблем и было очень удобно. Было всё на одном диске.
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Может и было удобно, но Hiren's BootCD - канула в лету, не буду уже ее в сборку добавлять.
wihter
New member
Регистрация
29 Окт 2021
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Понял. Спасибо огромное за ответ и за Ваш труд.
wihter
New member
Регистрация
29 Окт 2021
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Извините, но если Вам не трудно, подскажите пожалуйста какая последняя версия сборки в которой имеется Hirens Boot CD. Заранее спасибо за ответ и извините за беспокойство.
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Смотрим в официальной раздаче:
=== изменения в версии 7.25
- Hiren's BootCD
Получается что в официальной версии 7.24 он еще присутствует. Похожая ситуация и с неофициалкой. Или поискать в инете в сборке UltraPack 2k10 7.24...
MOT®OSS
Администратор SoftPilot.win
Команда форума
Регистрация
24 Окт 2021
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
Возраст
50
Веб-сайт
softpilot.win
Lupik2
New member
Регистрация
30 Окт 2021
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
Доброго времени суток! Скачан MultiBoot 2k10 7.37b Unofficial.iso. Уже MultiBoot 2k10 7.37 Final Unofficial, но раздачи нет. Будет ли патч переходной, дабы не качать всю раздачу? Раньше были. Да и помощь с раздачей будет. Или нужен VIP доступ...
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Привет
Патча не будет. Приоритетно новая версия выпускается для VIP-ов. Через некоторое время планируется ее выложить в свободный доступ.
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Rafael Soares
We read here:
2k10\Programs-2k10\User.Config\Rus\readme.txt
That is, you need a folder
Rename to
2k10\Programs-2k10\User.Config\Eng
Rafael Soares
New member
Регистрация
1 Ноя 2021
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
Rafael Soares
We read here:
Rename to
I renamed it but continued in Russian. In "WinPE settings" it's as English but it hasn't changed (Я его переименовал, но продолжил на русском. В "настройках Winpe" он как английский, но не изменился)
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Rafael Soares
To "Winpe Settings" was in English need Windows\System32\PeSet.wcs to translate into English and repack all kernel WinPE.
Rahulio
New member
VIP
Регистрация
17 Дек 2021
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
Привет, оплата по випке не проходит
Viktor_Kisel
Administrator
Команда форума
Регистрация
20 Окт 2021
Сообщения
26
Реакции
18
Баллы
3
Раздача обновлена до версии 7.38c.
Список изменений в шапке.
Сверху Снизу
